主题:这个热电偶怎么接线啊?
点击:1560 回复:29
123321lwq
如图,这个热电偶怎么接线啊?
我的理解是1接地线,不用管它(没接线座),2-3接电源,4-5接输出端,6-7接报警系统,8不管它,9-10接热电偶端子。
问题是我没有报警系统,也没有输出端。怎么弄呀?
14-09-25 17:13
ZHTOK
4-5为输出端,控制加热器的通断.
14-09-25 17:17
ZHTOK
4--5串联接到接触器的线圈回路中,接触器的常开主触头接电加热器,比如电加热棒/管.
14-09-25 17:21
你都能理解了还不知怎么接?没有报警系统就不用接6,7。1楼说得很好,你说没有输出,你是怎么理解输出的???
14-09-25 17:30
zzn6737
这不都对吗?没有输出设备,那你就光看呗。
14-09-25 17:47
123321lwq
噢,这个样子!好的,我知道怎么弄了!
14-09-25 18:23
123321lwq
我就是想问是不是要这样接,结果也没问清楚。还有一个疑问,那个报警系统是直接接声光报警的吗?
14-09-25 18:24
123321lwq
我理解的输出,是热电偶的这个模块控制的线路,例如开关。我大概知道怎么接了,嘿嘿
14-09-25 18:25
123321lwq
好的!谢谢前辈!
14-09-25 18:26
知道一点
认为就是为了那段文字广告。
14-09-25 18:52
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
