主题:求plc控制伺服电机和步进电机的各种运算!比如长度 速度 等等等
点击:754 回复:9
湿人漫步
各位大神!求关于plc控制伺服电机和步进电机的各种运算!例如 求电机走的长度 速度等等!!
14-09-25 14:14
fumz78
电机转一圈需要多少脉冲这个是确定的,然后根据脉冲数量就能算出多少距离,脉冲的频率就能算出速度了。
14-09-25 17:54
eyujiedianqi
当伺服电机转一圈时行走的直线距离除以每转脉冲数便得到脉冲当量值。
14-09-25 21:44
yejingmao
这个跟机械的设计有关,要先确定伺服转一圈多少个脉冲下手,
14-09-26 08:40
G1539302661
这个电机一圈是电机轴周长,还是丝杠行走距离,如果有齿轮比呢怎么算
最后修改:
2014/9/26 8:54:25
14-09-26 08:51
湿人漫步
比如你驱动器细分数1000也就是电机转一圈的脉冲就需要1000!假如你电机转两圈丝杆走一截就是齿轮比2;1!那就是说时走一截需要2000个脉冲!再假如你节距周长是20mm 2000÷20就是每走1mm需要的脉冲!这是楼主这几天自己领悟的!希望对你有用
14-09-28 19:57
湿人漫步
伺服和驱动器一样可以自己该细分的吧!
14-09-28 20:01
fumz78
湿人漫步
在 2014/9/28 20:01:43 发言
【内容省略】
步进叫细分,伺服是用电子齿轮比设置。
14-09-28 20:07
湿人漫步
知道来谢谢啦
14-09-28 20:37
528工控科技
http://www.tudou.com/programs/view/fUaUOMxsdFk/
14-09-29 10:04
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
