首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【跟着我一起来学习s7-200】08常用菜单工具
点击:948 回复:2
  上一篇认识了STEP 7 Micro/WIN软件的界面以及常用工具图标,今天就再学习一下常用的菜单工具吧。
  在菜单的“文件-设置密码”,这里可以为项目文件设置密码。
  在菜单的“查看-属性-保护”,这里可以用密码保护POU。
  除此之外,在系统块的“密码”也可以设置权限。到这里就一共有三处可以设密了。对这个可以了解一下。
  在菜单的“文件-导入/导出”,这里主要是用于仿真。比如可以导出程序块,保存为awl文件,再将此awl文件用于仿真软件上。虽然西门子官方没有提供仿真软件,但是还是有流传一些仿真软件的。对于现阶段手上没有设备又想要学习一下的朋友可以找到我发的帖子《西门子s7-200仿真软件下载》:http://bbs.jcpeixun.com/thread-45088-1-1.html和《强大的s7-200模拟器(支持通信/模拟量)》:http://bbs.jcpeixun.com/thread-45354-1-1.html进行下载使用。
  在菜单的“文件-新建库/添加/删除库”,如其名称所言,可以新建库,添加或删除库。对于库的操作,就留在后面再来学习。
  在菜单的“查看”可以看到有STL,梯形图和FBD,在这里可以进行编程语言的切换。比如在使用s7-200仿真软件的时候,仿真软件可能要求要切换到STL,再粘贴到仿真软件里面,这就需要进行编程语言的切换了。
  另外,在菜单的“查看”中有符号寻址和符号信息表。符号寻址选中与否可以用来切换是符号寻址还是绝对地址寻址,选中了的话,在程序每个地址旁边会出现其符号名。选中了符号信息表的话,在程序下方会出现符号信息表。
  在菜单的“PLC-信息”中,我们可以从中获得PLC版本信息、扫描周期。出错信息、模块信息等。不过必须注意的是只有在电脑跟PLC通讯成功之后才能打开PLC信息的。
   在菜单的“PLC-实时时钟”,可以为带实时时钟的CPU设置时间等信息,可以读取PC或者是读取PLC。
  另外,在菜单的“PLC-比较”中,可以将项目与PLC进行比较,比较的结果会提示出来,比较一致的会出现已通过,比较不一致的会出现红色字符提示信息。
   以上就是一些可能会要用到的菜单工具,是我们需要学习一下的。这样图文展示出来,是不是容易理解些呢。
14-09-24 14:06
对于软件的操作,大家都很熟悉了吗?
14-09-24 16:53
软件我以经比较了解了,已经自学好长时间了。你的讲解令我收获不小。再次感谢。
14-10-28 23:19
