主题:求大神帮忙分析下程序
点击:419 回复:6
这个程序如何实现电机软起动 还有那个启动条件是M1.0先解除互锁 具体是什么意思啊
14-09-23 16:19
软启动?主电路呢?
14-09-23 19:48
yejingmao
网络3的M1.0错了,
14-09-24 08:28
没做过PLC驱动电机,简单说下愚见:
1、I0.0为on时电机启动,I0.1为off时电机停止。I0.0为on和I0.1为off为相反逻辑。网络一和二是为了防止这种情况而设计的。即我要求电机启动的时候不能有电机停止指令触发。电机停止时不能有电机启动的指令触发。
2、Q0.0为on时电机软启动,开启5s的定时器,5s时间到接通旁路接触器,电机满功率工作。
14-09-24 08:33
没有啊 只有plc接线图
14-09-24 08:47
那设置这种相反逻辑 在实际操作中有什么好处呢
14-09-24 08:48
当然是防止由于程序设计缺陷而导致的误动作。
14-09-24 09:13
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
