主题:三菱FX2NPLC运用时计数求教
点击:523 回复:5
一个棉纺行业要求对一个设备的转速进行控制,400转、每分钟。他原来用的是接近开关,现用PLC改造,PLC的输入端能直接接光电开关吗?请师傅们指教
14-09-23 11:18
zqy54271
400转是变频器控制还是直流调速控制,光电开关直接输入x0 ,用SPD 指令测脉冲数再转换成转速跟 400转作比较来娇正转速,当然400是设定值。个人看法如有不当请不要见怪,因本人是菜鸟。
14-09-23 11:41
ZHTOK
可以用。要想用光电开关,需要做些工作。
假设原来旋转部件转一圈,接近开关计数为N次。
先在旋转部件上开N个孔,光电开关安装在靠近旋转部件一侧附近,光电开关从此孔接收通断信号,信号送PLC处理。
注意光电开关的输出类型。
14-09-23 14:28
yejingmao
可以的,用高速计数器的功能
14-09-24 08:36
谢谢各位!改造时不需要买专门的高速计数器吧?400转/分钟的速度不算太高啊!
14-10-01 09:29
fumz78
fx系列前面几个输入点可以接高速信号,能进行高速计数,但要注意那信号要是集电极的。
14-10-02 00:07
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
