变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的疑问
点击:556 回复:9
monkeycj
变频恒压供水设备中的欧姆龙变频器频率显示为0停止工作了但是水泵还会运行且显示工作中变频状态下
这是什么原因啊请各位高手指教下
14-09-23 01:31
www.xutengfei
是不是由变频转换为工频工作了?恒压供水一般都可以变频/工频切换的。
14-09-23 04:26
kdrjl
这个问题要看变频器的设置。有的水泵控制,不允许频率为零状态,需要设置一个最低频率,比如35Hz,要求泵总要给网管一定的最小压力。如果想停止泵工作,需要停止命令才能停车。而不是用设定频率为0来停车。
14-09-23 07:51
yejingmao
泵在运行,先查看是是不是变频器给的,弄清楚了再说
14-09-23 08:12
cfg168
造成这样的现象,有很多原因造成的。
要从很多原因中挑选正确的原因,需要拍照上传图片。
14-09-23 08:44
monkeycj
是一拖二的组合,屏幕上水泵工作状态显示是一台工频,一台变频,且水泵的确是在运行中,而变频器是处在不工作状态下,进出水的压力也在变化中5分悬赏
14-09-23 09:04
ZHTOK
检查水泵电机的动力电源来自变频器还是来自工频。如是来自工频,则显示部分有问题。
14-09-23 15:26
monkeycj
两台水泵都在运行中,不可同时都是工频吧,设置是一台工频,一台变频的,这是最基本的了·
14-09-23 15:31
最低工作频率
14-09-24 15:37
twtynijj
如果变频器的频率是0了 哪是不该转的 如果转 有可能是你的水流带动了泵自然的转的 如果你不确定可以断开变频器使用信号 手动停止变频器 看还转不 如果转哪么分析成立 如果不转哪你就看看你的变频器了
14-09-24 16:17
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
