主题:如何用两个接近开关控制继电器的开关!!!急
点击:8134 回复:13
因为工作需要让两个接近开关在都开继电器工作,都关继电器停止,任何一个接近开关的开关都不影响继电器的工作!!怎么接线?要用什么型号的接近开关?
14-09-22 21:49
知道一点
在 2014/9/22 21:49:48 发言
【内容省略】
用PLC简单的很,继电器会也不说.
14-09-22 22:09
wenlei0124
只有两个开关和一个继电器么?
14-09-22 22:10
该帖内容不符合相关规定!
14-09-22 22:38
看看这个符合你的要求么,接近开关两对触点的我还没用过,不知道有没有。需要用到两个中继。让每个接近开关各启动一个中继来扩展触点。
14-09-23 06:05
多用几个继电器不就行了么,与门
14-09-23 08:04
yejingmao
你说的就象是冲床的启动压下的保护电路一样对吧
14-09-23 08:19
ZHTOK
设:继电器线圈工作电源为直流(通常24V),接近开关为3线直流电压型.
两个NPN接近开关为K1,K2,其正,负极,输出分别为:
K1:A1(棕色),C1(兰色),B1(黑色);
K2:A2(棕色),C2(兰色),B2(黑色);
接线:
1\A1,A2同时接直流电源正极;
2\B2,C1接一起;
3\B1接继电器线圈一端(负端);
4\C2接直流电源负极.
如此,同时有物体靠近接近开关时,线圈得电动作.
PNP型接近开关可类同处理.
14-09-23 09:11
4楼朋友的方案经济、实用。
14-09-23 10:55
谢谢,能用两线的接近开关吗?
14-09-23 20:22
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
