运动控制
运动控制
主题:步进电机定位误差
点击:2184 回复:11
现有一个步进电机做选择动作,90度到0度的摆动。垂直位置用的光电开关控制停止,水平位置走的是相对位置。
实际运行过程中,90度也就是垂直位置定位一次准,下一次不准,再下次准,循环出现很有规律。怀疑是光电开关延迟,但解释不了所出现的情况。请问有什么好的解释吗?注意:我把步进电机速度调慢,缓解该情况发生。
14-09-22 13:13
卢学斌
转动惯量的问题吧!
14-09-22 17:21
怕是速度影响了停止的位置
14-09-22 22:17
wushulin
用回原点指令试试
14-09-23 07:29
kdrjl
这就是控制技巧问题。抓住准的时候的状态和不准的时候状态,比对一下。首先要确定问题出在什么地方,然后再去纠正。有的放矢。比如是数脉冲数数错了?还是丢数了?还是原点不准确了?等等。
14-09-23 07:47
xcy120817
运动方向都是一样的?
14-09-26 14:59
九十度往复运动、一会前一会后~
14-09-26 22:02
cfg168
可以使用方法进行排除问题究竟是在哪里的。
把机械负载卸了,空载运行,或者直接让马达空转。
14-09-27 00:27
twtynijj
发固定的脉冲 就转一样的角度了 你是用限位来停的话 肯定不稳定吧
14-09-27 01:29
xcy120817
一个来回正常,一个来回不正常?
还是正转正常,反转不正常?
14-09-29 14:47
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
科技创新驱动产业变革
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
