首页 变频器维修
主题:爱默生Ev1000变频器报输出缺相
点击:758 回复:3
公司一台爱默生EV1000变频器5.5kw.运行中频繁报输出缺相,初查没有发现问题,怀疑是电流检测电路有问题,但显示电流和实检电流相同,静态测三相到控制板电流检测电压零伏正常,但带负载就频繁报缺相,不知如何是好,后想检测一下电流取样光耦A7840电压,发现有一相光耦静态输出共模电压只有1.58v.其余两只为2.55V.更换该光耦后,输出电压正常,三相都为2.55V.带370w电机运行10小时无报警,准备上机看是否还报警。
14-09-22 10:11
楼主找到问题了啊 谢谢分享
14-09-22 11:48
应该是电流取样光耦的问题了。
14-09-22 12:35
谢谢楼主来分享啊
14-09-22 16:33
