主题:关于三菱SFC编程问题
点击:465 回复:6
我编写了两个独立的SFC块,驱动条件分别是ld m8002 set s0 (s20 s40) ld m8002 set s1(s50 s60)两段程序单独写入PLC中都可以运行,但是将两端程序同时携入PLC中就没办法运行了,搞不懂为什么,难道不能同时有两个块?两个块之间没有任何关系独立的。
14-09-20 15:48
cfg168
改用跳转指令或者调用指令,也就是程序只能选择一个块进行扫描。
14-09-20 16:05
我用过4个块的,同时写入FX2N 中,互相之间有联系的,也有完全没联系,都很正常啊。应该是你的程序有问题,注意梯形图块。
14-09-20 19:36
那我怎么确定程序扫描哪个块呢
14-09-20 20:42
那我怎么确定程序扫描哪个块呢
14-09-20 20:43
eyujiedianqi
同时置位S0、S1怎么运行?
14-09-20 20:43
每次只能运行一个块吗
14-09-20 22:06
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
