首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:反应釜搅拌机电流监控的问题
点击:1122 回复:8
我们一般针对搅拌机的电流监控,是如何实现的?是从搅拌机的电源上面取电流,通过交流互感器,将信号送到电流变送器,然后变送器把4-20MA的电流信号送的PLC进行监控吗?
14-09-20 14:21
多大的电机啊,我们一般直接加个互感器。
14-09-20 19:57
    监而不控的话,临时挂个钳型表也可
14-09-20 20:10
用电流互感器,加过载电流表,
14-09-20 20:19
其实按照你的说法是可以的!
14-09-20 20:34
常用电流互感器加电流表进行监视,控制就是常规的起保停电路。
14-09-20 20:34
用数显电流表   带上下限报警的应该可以
14-09-20 21:03
表情如果是变频的 可以从上面读 如果不是就另想办法 换句话说如果不变频的话 全速运行 电流基本就是差不多的 和铭牌上 表情
14-09-20 21:46
一般就是互感器+电流表,从反应釜的工作特性来说,你应该是想将运行中有异常的情况记录下来;可以用传感器+记录仪,也可以用传感器+PLC+HMI,也可以用传感器+组态软件来实现;
14-09-22 10:07
