首页 人机界面 人机界面
主题:台达触摸屏中增益怎么算出来
点击:2722 回复:7
1、公式 2、公式的具体意义 、3、最好举个例子  看台达的例子Y=AX+B;比如我想乘以3.141,可是增益却是0.3184;怎么得出来的,看不懂。
14-09-20 08:46
  数学转换,比如10005元钱,你想显示的单位为万元,那怎么显示呢?先做除法运算10005/10000=1.0005,增益为万分之一,那就显示:
  1.0005万元.
  想显示千元,则做除法运算10005/1000=10.005,增益为千分之一,显示:
  10.005千元.
14-09-20 09:17
明白,谢谢热心回答,增益就是做除法运算。那偏移呢?是先增益再偏移吧?就当前这个例子,谢谢前辈了
14-09-20 09:27
B就是偏置
14-09-20 09:57
比如我想设置50的3.141倍,也就是157.05;误差为2;也就是159.05;那么我的增益是多少?偏移又是多少?
14-09-20 10:21
引用 1635398008 在 2014/9/20 9:27:09 发言【内容省略】
    相当于那个二元一次方程Y=KX+B中的B.
14-09-20 11:36
比如我想设置50的3.141倍,也就是157.05;误差为2;也就是159.05;那么我的增益是0.318?偏移是2?顺便再请教下前辈有没有用过威纶通触摸屏?类似台达里面的设置密码表功能,供用户自行修改密码?
14-09-20 14:20
引用 1635398008 在 2014/9/20 14:20:42 发言【内容省略】
   没用过,自己试验看看
14-09-20 20:03
