首页 传感器论坛
主题:此传感器详细信息
点击:1993 回复:44
引用 juleo 在 2014/9/22 21:40:03 发言【内容省略】
根据什么说另外二根没有?
你分的出这四根线,哪个是A+,A-.a+,a-?
图标的Rt1,Rt2应该就是补偿线,具体应该看讲这个的教材.
14-09-22 21:55
引用 知道一点 在 2014/9/22 21:55:33 发言【内容省略】
我以为图中 没有就没有了。
A+a+为相同颜色线、A-a-为相同颜色线。
“具体看这个教材”这图是您从网上找的,我估计是找不到教材...
14-09-23 09:58
引用 juleo 在 2014/9/23 9:58:37 发言【内容省略】
说你无药不冤枉,版主的回复怎能不仔细看,为什么人家是版主,这就是差距。
再多句,你目前还不会举一反三的学习,应试教育的结果。
14-09-23 12:30
嘿嘿。。。
你图片的标示上已经很清楚了,你还想知道啥,作为使用方知道热电阻铂100四线制即可了。
14-09-23 14:00
引用 juleo 在 2014/9/22 14:30:19 发言【内容省略】
  传感器好的话,就是这个数据.
  A+与a+之间,是导线电阻,一般采用的是细导线,所以会有这么大的电阻,要不换个240平方的电缆试验下.A-a-间同样.
  大致有这么公式R=PL/S,对铜导线,电阻R,电阻率P,铜线长度L,铜线长度截面积S,可以估算电阻值.
14-09-25 09:10
上一页 上一页
