首页 传感器论坛
主题:此传感器详细信息
点击:1993 回复:44
无药
14-09-22 09:11
什么意思
14-09-22 09:30
热电阻,两路
14-09-22 09:57
撞南墙就明白了
A+和A-没电阻只有一种可能坏了。
14-09-22 10:54
我想你理解错了
我是说相同颜色见通路,也就是
A+A-、A+a-、a+A-、a+a-间四个电阻均相同电阻为110Ω
A+a+、A-a-间通路,有微弱电阻 0.9Ω。
14-09-22 14:30
引用 juleo 在 2014/9/20 22:55:30 发言【内容省略】
你在回头看看表情
14-09-22 16:35
那A+A-间电阻和a+a-间电阻应该不一样吧
14-09-22 18:13
4根线测温度准确度高
14-09-22 18:43
引用 juleo 在 2014/9/22 18:13:43 发言【内容省略】
应该一样吧,二白(红)线有什么二样?看不出来吧.
那应该是传说中的补偿导线
常用的还是二线,有的客户直接在表端子处短接
14-09-22 20:46
四根线,有两根线有存在着Rt1和Rt2.另外两根则没有,所以应该不一样的
14-09-22 21:40
上一页 下一页
