首页 变频器维修
主题:维修中的一个趣事
点击:3888 回复:45
但我明白为什么可以单相220工作,可以三相220工作,但不能有一相电压过低呢,谁能告诉我呢?
14-09-19 17:20
缺相了,怎么会炸机呢?感觉楼主提供的 答案很难理解!
14-09-19 18:18
开关接触不良的情况,遇到过。
对驱动器不了解,应当与其具体电路有关系。
14-09-19 18:18
电压低了也会炸模块??
14-09-19 18:33
我见过的三相220V驱动器的电源都是由三相380V变压器变为三相220V直接接到驱动器上中间不需要接断路器,即使三相电源缺相,欠压,都不会对驱动器有太大影响。驱动在上述条件是也会报警缺相,欠压。
14-09-19 18:58
低压会炸?
不会提前保护??
14-09-19 20:32
缺相就炸机?没这么恐怖吧。
14-09-19 20:45
教人不好理解的,伺服驱动器搞过不少,在楼主所说情况下至多只会报警吧!
14-09-19 22:04
不理解,理解不了!
14-09-19 22:47
楼主的情况不奇怪。
原因是空气开关触点接触不好,带负载电压就起不来。
当一个触点接触不好的时候,更悲剧的情况是:又不是完全断开,只是触点接触不好,触点之间有间隙,带负载之后就会产生打火现象。
这时候就该明白了,电源打火现象对电子线路是非常致命的现象,打火就是高频的震荡电压。
14-09-20 00:20
上一页 下一页
