首页 变频器维修
主题:维修中的一个趣事
点击:3887 回复:45
以前修过一个三相220的驱动器,修好后,用单相220调试OK,再通三相220,准备试好后交给客户,结果一通电驱动器炸机了,检测发现模块损坏,把损坏元件更换后,再次单相220,带电机正常,运行很久不见问题,在想是什么问题,量三相220也没发现问题,找了另一款一样攻能的驱动器,(模块便宜好买点),用三相电试机,没问题,在想是不是之前那驱动器没修好,把驱动器再检测一次,确定没问题后,再一次通三相220,结果再次炸机,我的个神,在想以前老修从没出过这情况,是什么原因呢,再次修好后,我和老板说,你这三相电源有问题,我这驱动器肯定修好了,三相电是单拉过来调试用,说到这里大家能猜到是什么原因了吧。
14-09-19 12:59
380是?
14-09-19 13:07
不是,
14-09-19 13:19
  原因是唯一的吗?
14-09-19 14:48
高频220伏
14-09-19 15:07
嗯 ,只有一个答案
14-09-19 15:26
楼主还是说了吧
14-09-19 15:28
一般单位拉过来的大多数是三相(380V)电源,你所说的三相(220V)使用单位不是很普遍,
14-09-19 15:39
频率不会错,线接错了
14-09-19 15:40
我们用了三相变压器,
14-09-19 15:41
上一页下一页
