首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:当然是信号反应迅速
点击:380 回复:8
特别是温度信号,有响应滞后大的现象。许多的采集信息都不是当前的实时数据,导致输出控制不到位。所以当前的问题是提高信号采集的准确度,快速反应。
14-09-17 10:07
dlr
楼主的意思是想提高温度测量的效果,温度参数有时间滞后是客观存在的,要提高响应时间,只能从测温元件选择、测温元件结构形式如:热电偶采用露端式,接地形式、元件直径、保护套管及安装位置上作文章。测量精度与响应时间不是一回事。
14-09-17 11:03
就是嘛,温度信号的响应速度慢,不是信号处理的速度慢,而是温度本身就反应慢。你再怎么提高信号的响应速度,也没有用,相反,把信号的处理速度放慢,做好滤波,一样能实时反映实际温度的信号。信号处理速度太快了,反倒增强了噪声信号的放大或者叠加。
14-09-17 11:17
引用 kdrjl 在 2014/9/17 11:17:38 发言【内容省略】
   说得很到位.是磨的问题,不是驴的问题.
14-09-17 11:40
要想想1s内你的温度能变化多少度?
14-09-17 11:56
偶看测温的滞后性是传感器的热现象的反应慢与采集没有关系。
14-09-17 15:55
温度变化幅度是多少
14-09-17 18:44
这个问题很常见,通常采用PID控制技术解决。
14-09-18 16:47
问题不大的
14-09-18 18:35
