所谓单相电动机,严格意义上说,应该是两相电动机,不过只因为接的电压是220v,就习惯称为单相电动机。
为什么一样的交流电动机,单相电动机就比三相电动机多个绕组?没有这个绕组会怎么样?详细了解一下,就会明白以上故障产生的原因。
单相电动机一个绕组称为主绕组,另一个称为副绕组也叫起动绕组,小功率电动机中为方便换转向,主绕组和副绕组是一样的。大一点的电动机,主绕组线径粗,电阻小,副绕组线径细,电阻稍大,这也是判断绕组的依据。
单相电动机主绕组通电,电动机转子是不会转的,但是,只要有外力朝任意方向转动一下,电动机就会一直朝那个方向正常转动。起动绕组起的就是这个朝那边转的作用,当然电容运转电动机的副绕组也参与拖动。具体原理参阅相关书籍。
知道了以上原理,单相电动机时而正转时而反转,就很好判断了,要么电容失容,相当于起动绕组开路,要么电容短路,相当于起动绕组和主绕组并接,没有了相位差,电动机还是不能正常运转,还有就是起动绕组断线,相当于没有副绕组了,各位看看怎么样啊?
最后修改:2014/9/22 9:43:10
