首页 机器视觉
主题:相机拍摄照片模糊问题
点击:1070 回复:13
因为相机有效聚焦的情况,可能拍出的照片在照片中心部分较为清晰,但是在边角部分比较模糊,这样就不能用相机标定的参数进行三维重建,会有误差产生,那这样怎么进行参数的补偿呢?求大神指导
14-09-16 09:54
这是相机有效聚焦导致的?一直以为是镜头导致
14-09-16 10:00
不懂软件能否修正呢?
不过有一种办法,就是更换图像传感器(CCD)尺寸更大的镜头。
比如说楼主的镜头CCD尺寸是:5.38×4.39mm,也就是1/2.5英寸
换成:7.18×5.32mm,也就是1/1.8英寸,或者换成:17.8×14.3mm。
不得就换成23.6×15.8mm,再不得就换成全画幅的:36×24mm。
14-09-16 10:22
表情
14-09-16 10:31
那请问这个问题你解决了吗?
14-09-16 10:33
哦哦,那这种问题你也是换镜头解决的吗?
14-09-16 10:34
?真心求教啊
14-09-16 10:34
换镜头解决,如果还不行,换相机.
14-09-16 10:44
    还有这个功能?我怎么没用到或我的机器低级?
14-09-16 14:09
这个还真不懂!
14-09-16 15:58
上一页下一页
