有客户说机器开不了机。主机为研华工控机,终端为二个激光传感器。今天跑去看了一下,开始以为是硬件出了问题。串口COM1 和COM2分别控制二个传感器,经软件测试,发现硬件没有问题。只是COM1始终没有通讯,把二个传感器的位置互换也是COM1没有。最终确认COM1端口故障。但是电脑硬件显示COM1运行正常,这就怪事了。于是我一个一个串口试,最后发现COM1的硬件不知道为什么被改成了COM5.难怪不能通讯了,于是我把COM5又改回成COM1.开机,机器运行正常。但COM3和COM4就怎么也找不到了,无法通讯。现在我暂时取消了COM3和COM4的硬件,让机器先行生产了。
为什么串口发生漂移现象?有人见这个种问题没有?
