变频器论坛
变频器论坛
主题:ACS600主从控制的变频电机其中一台电机抖动
点击:1355 回复:10
yrq
这一段时间,我这130吨天车主钩从机侧电机在启动时总是抖动,连续干废好几个梅花弹性接手,之前以为电机和变频器参数的问题,故更换了电机,变频器参数也恢复出厂设定,重新设定,做完辨识后试车,故障依旧,目前不知该怎么办,求教各位给分析下怎么回事。
14-09-14 09:53
yrq
补充下:抖动时是在制动器没有打开时出现的,制动器打开后现象消失。主机电机没有这个现象。
14-09-14 09:56
eyujiedianqi
yrq
在 2014/9/14 9:56:24 发言
【内容省略】
那就是制动器打开的晚了,应该是变频器与制动器同时动作。
14-09-14 15:12
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-09-14 20:55
lihai010
用变频器的制动,制动器的电源应该是独立的,不能用变频器的输出电压,有时是不能打开的,特别是起动的瞬间
14-09-14 21:44
yrq
如果是制动器打开晚导致的,那为什么主机电机在启动时却没有这个现象,我这主钩共4组制动器,主电机2组,从电机2组,都是由一个接触器供电,也就是当变频器接到启动指令后同时启动,制动器也同时打开,也就在这个启动瞬间从电机现象不正常,而主电机侧没有异常,待4组制动器全部打开后从机侧故障现象也消失,搞不清从机侧电机在启动瞬间制动器没有打开前,怎么是这种现象,制动轮想转还转不起来但还能转动一下,对接接手来回反复微动,频繁这样最后把梅花弹性接手弄出裂纹报废,近一个月几乎每周能1-2个梅花弹性接手。
14-09-15 16:56
kdrjl
应该还是参数设置的问题呀。主从控制主机是否有下垂特性的功能?让系统在遇到冲击负载时软一点。因为,打开制动器之前的瞬间,电流的突变,导致从机的给定置有一个冲击,产生抖动。
参数是否有人动过?过去曾经是好的?
14-09-15 17:19
yrq
现在我们与这一样的设备有2台,另一台没有这个现象,这台从机的变频器参数已恢复出厂值,并重新输入的参数,之前曾经比照参数没有发现不同的地方,以前是重载荷(吊钢水包)时出现这个现象,现在空载不吊钢水包时也有这个现象了。至于有没有人动参数,应该不会,时间倒是很久远了,现在之所以关注,是因为现在损坏太频繁了,要影响生产了。
14-09-15 17:27
kdrjl
既然有同类设备,可以参照设置参数。一模一样的参数试试?
14-09-15 21:58
是制动器打开迟缓问题,不知道你的制动器是液压?
14-09-17 22:10
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
