变频器论坛
变频器论坛
主题:ACS600主从控制的变频电机其中一台电机抖动
点击:1355 回复:10
yrq
这一段时间,我这130吨天车主钩从机侧电机在启动时总是抖动,连续干废好几个梅花弹性接手,之前以为电机和变频器参数的问题,故更换了电机,变频器参数也恢复出厂设定,重新设定,做完辨识后试车,故障依旧,目前不知该怎么办,求教各位给分析下怎么回事。
14-09-14 09:53
yrq
补充下:抖动时是在制动器没有打开时出现的,制动器打开后现象消失。主机电机没有这个现象。
14-09-14 09:56
eyujiedianqi
yrq
在 2014/9/14 9:56:24 发言
【内容省略】
那就是制动器打开的晚了,应该是变频器与制动器同时动作。
14-09-14 15:12
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-09-14 20:55
lihai010
用变频器的制动,制动器的电源应该是独立的,不能用变频器的输出电压,有时是不能打开的,特别是起动的瞬间
14-09-14 21:44
yrq
如果是制动器打开晚导致的,那为什么主机电机在启动时却没有这个现象,我这主钩共4组制动器,主电机2组,从电机2组,都是由一个接触器供电,也就是当变频器接到启动指令后同时启动,制动器也同时打开,也就在这个启动瞬间从电机现象不正常,而主电机侧没有异常,待4组制动器全部打开后从机侧故障现象也消失,搞不清从机侧电机在启动瞬间制动器没有打开前,怎么是这种现象,制动轮想转还转不起来但还能转动一下,对接接手来回反复微动,频繁这样最后把梅花弹性接手弄出裂纹报废,近一个月几乎每周能1-2个梅花弹性接手。
14-09-15 16:56
kdrjl
应该还是参数设置的问题呀。主从控制主机是否有下垂特性的功能?让系统在遇到冲击负载时软一点。因为,打开制动器之前的瞬间,电流的突变,导致从机的给定置有一个冲击,产生抖动。
参数是否有人动过?过去曾经是好的?
14-09-15 17:19
yrq
现在我们与这一样的设备有2台,另一台没有这个现象,这台从机的变频器参数已恢复出厂值,并重新输入的参数,之前曾经比照参数没有发现不同的地方,以前是重载荷(吊钢水包)时出现这个现象,现在空载不吊钢水包时也有这个现象了。至于有没有人动参数,应该不会,时间倒是很久远了,现在之所以关注,是因为现在损坏太频繁了,要影响生产了。
14-09-15 17:27
kdrjl
既然有同类设备,可以参照设置参数。一模一样的参数试试?
14-09-15 21:58
是制动器打开迟缓问题,不知道你的制动器是液压?
14-09-17 22:10
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
锻造科技创新的“体系化能力”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
