运动控制
运动控制
主题:步进电机设置问题
点击:922 回复:11
gjf201337
比如我的步进马达上DC 3A ,驱动器上设置电流一定要设置为3A的吗?
14-09-13 20:39
bg8gfh
可以小于3A。
14-09-13 20:54
wushulin
那就设置成2.8A.总之要小于标定电流值,否则温度会很高。
14-09-13 22:01
gjf201337
谢谢楼上的朋友,我就说我的电机温度都烫手了。
14-09-14 10:01
eyujiedianqi
步进电机的保护电流设定值在电机额定电流的90%至100%之间,电机温度不超过80度即可。
14-09-14 15:26
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-09-14 20:55
mkn377
加减速时间太短也会发热
14-09-14 22:16
ZCMY
如果DIP开关可以有档一样的,就设成一样的,如果没有,最接近的小的那一档设;
14-09-15 09:32
gjf201337
DIP开关有3A的,就要选择3A的是吧,请问这是电机名牌上面的3A是额定电流的吗
14-09-15 10:06
gjf201337
步进电机的细分,是设置高点,还是低点好呢,的主要依据是什么吗
14-09-23 20:38
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
提升人工智能产业技术创新力
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
