首页 电工技术 电工技术
主题:电磁阀线圈上面
点击:1749 回复:30
qd
贴片发光二极管和电阻串联作为线圈的电磁阀我哟过24v的直流交流都可以一接
14-09-15 10:55
    左边电路板上已经标记:R,LED1,而且LED标明正极符号.
14-09-15 16:40
13楼正解
14-09-15 21:45
工作指示灯电路!一个电阻串一个发光二极管!
14-09-16 18:34
应该是有二个作用,一个是发光管用,另一个是要消反向电的吧,具体看电路
14-09-17 08:53
这个应该就是指示灯而已,跟消磁功能没太大关系
14-09-17 12:44
不知这样的电磁阀在工业现场的抗干扰能力如何?
14-09-18 15:27
运行指示的!!
14-09-18 16:53
一个是退磁用,另外一个可以用来指示接线正确与否,电源是否到达电磁阀。如果接反了,LED发光管亮度不够
14-09-18 17:20
是不是直流的电磁阀
14-09-18 23:33
上一页 下一页
