在s7-200系统中,PPI,MPI,Profibus-DP协议都可以在RS-485网络上通信,RS-485是s7-200最常用的通信基础,这些是我们需要了解与学习的。还有,对各种协议的主要特点以及主要应用在什么地方等等也是要知道的,关于这部分的具体介绍,梁老师的《s7-200从入门到精通》的第4课时到第7课时有较为详细的介绍,下面就大概强调一下一些总结性的东西吧。
在应用方面,多个s7-200 PLC通讯选用PPI,也可以用自由口通讯(但不推荐),也可选用以太网(但需要选用CP243-1模块);s7-200要与第三方设备通讯,要使用自由口;s7-200与s7-300/400通讯,对于简单的数据量不大的情况,可以选MPI网络,对于要求高数据量大的情况,选Profibus网络,也可以选以太网;s7-200与触摸屏通讯,一般用MPI或PPI网络。
关于这部分的内容,在对基础的学习时对这些先有个了解也就差不多了,等到时学到做通讯应用的时候再来详细地学习。
然后就到s7-200 CPU及模块参数的学习,这些参数对于我们选型的时候是很重要的。在前面也有发过CPU参数图,除了前面说到的,还有一个要注意的是CPU的供电能力。各型号CPU的供电能力不一样,CPU每扩展一个模块,扩展模块就要消耗一些CPU的供电,所以要注意扩展模块的时候不能超过CPU的供电能力。另外,CPU的电源有两种,一种是5VDC,另一种是24VDC,我们在计算时主要考虑CPU的5VDC电流供应能力就可以了。至于CPU和各个模块的详细参数可以参看一下手册。
那么,关于通讯与网络,CPU及模块参数主要就是这些了。
学习交流。有什么问题想了解,可以回帖哦!
