首页 电工技术 电工技术
主题:如何检测吸顶灯式LED灯的好坏
点击:21512 回复:24
记得听说led寿命能达到10-20年,
为什么用了不到半年就不亮了?
贴片焊在板子上,该怎么检测毛病出在哪呢
14-09-11 06:24
十年只是理论数据,说的是单只LED的寿命,组合成灯具那就不能单纯的看LED的寿命了,所谓的十年不过是厂家的一个噱头,还要看驱动板,电路板及其他原件的质量如何,一般家用LED灯都是串联的,这样其中一个焊点虚焊或者一个LED损坏,那么整个灯具都不会亮的。
14-09-11 08:17
对,要综合看,驱动电路很重要。有的没有限流就坏的快。
14-09-11 08:20
记得听说led寿命能达到10-20年,你说的没错,完全能达到此寿命,这是一等品的寿命,但是你买的灯里的LED就不知道是几等品了,还有电源的问题
14-09-11 08:54
    不到半年,排除一些意外的话,就是质量的问题。
    LED的电流通常是手限制的,串联电阻实现限流。
14-09-11 08:58
led的吸顶灯若不亮,应先查恒流电路板上的电子元件是否有损坏的,采样恒流电路供电的LED灯珠坏不了。
14-09-11 14:48
    用低压直流电源串电阻可单个测量LED的好坏.
14-09-11 15:23
6楼的方法可以考虑,多半是某一只LED等开路。
14-09-11 18:12
一般都是电源有问题
LED灯坏的可能性很小!
14-09-11 20:29
dlr
LED灯大多采用多个灯珠串联的方式,一个灯珠坏就不会亮了。每个LED灯珠工作电压为3V的居多,可以从两节干电池引出两根电线,电线上焊上大头针,或者用万用表的表笔,从电池引出的正、负极搭在每个LED电珠上,根据其是否会亮来判断好坏,但极性一定要正确,以免误判。在做以上检查前,先测量一下直流供电电源,该电源略大于LED电珠数量乘3V的积,如果该电压值明显升高,则大多是LED灯珠有坏的了。
最后修改:2014/9/11 21:31:19
14-09-11 21:26
上一页下一页
