主题:如何检测吸顶灯式LED灯的好坏
点击:21511 回复:24
aaxin2008
记得听说led寿命能达到10-20年,
为什么用了不到半年就不亮了?
贴片焊在板子上,该怎么检测毛病出在哪呢
14-09-11 06:24
卢学斌
十年只是理论数据,说的是单只LED的寿命,组合成灯具那就不能单纯的看LED的寿命了,所谓的十年不过是厂家的一个噱头,还要看驱动板,电路板及其他原件的质量如何,一般家用LED灯都是串联的,这样其中一个焊点虚焊或者一个LED损坏,那么整个灯具都不会亮的。
14-09-11 08:17
tigermu
对,要综合看,驱动电路很重要。有的没有限流就坏的快。
14-09-11 08:20
lqf1963
记得听说led寿命能达到10-20年,你说的没错,完全能达到此寿命,这是一等品的寿命,但是你买的灯里的LED就不知道是几等品了,还有电源的问题
14-09-11 08:54
ZHTOK
不到半年,排除一些意外的话,就是质量的问题。
LED的电流通常是手限制的,串联电阻实现限流。
14-09-11 08:58
eyujiedianqi
led的吸顶灯若不亮,应先查恒流电路板上的电子元件是否有损坏的,采样恒流电路供电的LED灯珠坏不了。
14-09-11 14:48
ZHTOK
用低压直流电源串电阻可单个测量LED的好坏.
14-09-11 15:23
智能ABC/Z
6楼的方法可以考虑,多半是某一只LED等开路。
14-09-11 18:12
wenquan753
一般都是电源有问题
LED灯坏的可能性很小!
14-09-11 20:29
dlr
LED灯大多采用多个灯珠串联的方式,一个灯珠坏就不会亮了。每个LED灯珠工作电压为3V的居多,可以从两节干电池引出两根电线,电线上焊上大头针,或者用万用表的表笔,从电池引出的正、负极搭在每个LED电珠上,根据其是否会亮来判断好坏,但极性一定要正确,以免误判。在做以上检查前,先测量一下直流供电电源,该电源略大于LED电珠数量乘3V的积,如果该电压值明显升高,则大多是LED灯珠有坏的了。
最后修改:
2014/9/11 21:31:19
14-09-11 21:26
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
我国部署深入实施“人工智能+”行动
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
