主题:PLC200 程序上的一个问题 特别关注
点击:945 回复:13
当M12.1接通的时候 M12.2接通 但是M12.2无法自锁
当M12.1断开的时候 M12.2应该是不会自锁的
但实事上 M12.2会自锁
我不明白这是为什么 断开后能流 瞬间应该是断开的 但是为什么M12.2还可以自锁呢
14-09-10 16:48
顶个
14-09-10 17:18
BobMarley
从左到右,从上到下,最后才扫描M12.2这个线圈。
14-09-10 17:34
fireray
可以改扫描时间试试,把时间改大看看是否自锁
14-09-10 20:02
wushulin
这种能自锁的状态应该是有时有,有时没有。这种电路接近交替输出的电路。
14-09-10 20:34
wanwan8778
BobMarley
在 2014/9/10 17:34:02 发言
【内容省略】
最后扫描线圈?
14-09-10 20:52
xupeng2008
因为第二排又出现的M12.2
14-09-10 22:08
step1
对于这样的问题,我的原则是 没必要去深究,以试验结果为准, 能自锁它就是能自锁,不能自锁就不能自锁。
14-09-10 22:18
xlian
首先假定M12.2为OFF态、M12.1为OFF态,M10.1、M11.1、M11.2为OFF态或M12.5为ON态;
该程序顺序为:取M12.1,堆栈;取M12.2,取反M12.1,堆栈;取反M10.1,取反M11.1,取反M11.2,堆栈;取M12.5,或运算,与运算,或运算,最后赋值于M12.2;
扫描第一行运算结果为为OFF态,扫描第二行运算结果为OFF态,两行或运算为OFF态,M12.2为OFF态;
置M12.1为ON态,扫描第一行运算结果为ON态,扫描第二行运算结果为OFF态,两行或运算结果为ON态,M12.2为ON态
置M12.2为OFF态,扫描长一行结果为OFF态,第二行由于上一个扫描周期结束M12.2为ON态,本次扫描M12.1为OFF态那么取反M12.1结果为ON态,第二行运算结果为ON态,两行结果或运算结果为ON态,M12.2为ON;
14-09-11 09:44
xuhuifox
转换成stl 一目了然了 讨论个鬼
14-09-11 10:07
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
