首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:步进电机减速控制
点击:402 回复:4
步进电机一直在转,当手动按停止开关后,平稳减速后停止,即当手动按停止开关后,调用一中断程序,让电机平稳减速后停止,这中断程序要怎写? S7-200,步进电机恒速320转,谢谢
14-09-09 10:51
200例程中哟专门的高速输出例程,且有专门的“包络”曲线形成向导,你可以自己建立一个“减速”包络,调用即可
14-09-09 15:51
这我明白,只是我只想执行三段中的最后一段,前面两段不要,
因为恒速段的脉冲数是30亿个,几天都发不完的
14-09-09 15:59
包络里面也是3段的,我要只执最后一段
14-09-09 16:33
通过中断修改正在执行的一段,将其改为你需要的方式即可
14-09-10 13:20
