变频器维修
主题:有偿求富士G11主板原理图一份,可充话费或者支付宝
点击:1049 回复:12
zha173
主板跳散热片温度高,确定是主板问题。
14-09-08 18:25
szh123456
风扇转吗,包括大风扇,如果不转,检查风扇控制电路,一般都可以排除故障
14-09-08 19:26
eyujiedianqi
这种故障直接更换风扇就解决了。
14-09-08 19:51
zha173
不是风扇问题,已经确定是主板无疑了。
14-09-08 20:14
szh123456
特别是2个小风扇,是3线控制的,有一根线输出低电平(风扇运转状态)给CPU,如果不转,输出高电平给CPU,就会报此故障,小风扇转吗,2个都要转
14-09-08 20:19
zha173
兄弟们,这些低级的可能性就不要说了,谢谢大家捧场。
14-09-08 20:22
szh123456
如果确定是主板问题,那就慢慢检查主板,应该不难排除故障,祝好运
14-09-08 20:22
szh123456
兄弟,应该分析报此故障的机理,慢慢检查分析,应该可以排除此故障的
14-09-08 20:24
szh123456
还有一个,做排除故障(认识排除故障了),按一下复位,我碰到过,故障已经查出来了,上电还是报此故障,按一下复位,好了。
14-09-08 20:27
WANGJIAN678
支持8楼说的,DANFUSI的就这样
14-09-09 09:36
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
