变频器维修
主题:有偿求富士G11主板原理图一份,可充话费或者支付宝
点击:1049 回复:12
zha173
主板跳散热片温度高,确定是主板问题。
14-09-08 18:25
szh123456
风扇转吗,包括大风扇,如果不转,检查风扇控制电路,一般都可以排除故障
14-09-08 19:26
eyujiedianqi
这种故障直接更换风扇就解决了。
14-09-08 19:51
zha173
不是风扇问题,已经确定是主板无疑了。
14-09-08 20:14
szh123456
特别是2个小风扇,是3线控制的,有一根线输出低电平(风扇运转状态)给CPU,如果不转,输出高电平给CPU,就会报此故障,小风扇转吗,2个都要转
14-09-08 20:19
zha173
兄弟们,这些低级的可能性就不要说了,谢谢大家捧场。
14-09-08 20:22
szh123456
如果确定是主板问题,那就慢慢检查主板,应该不难排除故障,祝好运
14-09-08 20:22
szh123456
兄弟,应该分析报此故障的机理,慢慢检查分析,应该可以排除此故障的
14-09-08 20:24
szh123456
还有一个,做排除故障(认识排除故障了),按一下复位,我碰到过,故障已经查出来了,上电还是报此故障,按一下复位,好了。
14-09-08 20:27
WANGJIAN678
支持8楼说的,DANFUSI的就这样
14-09-09 09:36
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
锻造科技创新的“体系化能力”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
