首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:CP343-1 Lean 与CPU313C-2DP通讯问题
点击:679 回复:0
CP343-1Lean 订货号1CX10固件版本V3.0,CPU313C-2dp 订货号6CG04固件版本V3.3.10,现在在做实验,只有这两个模块组态,用STEP7通过CP以太网监控CPU程序,10分钟左右后出现连接中止,连接中止后可以ping的通CP343-1 LEAN,然后将电源断开重启,又可以连上,10分钟左右后又出现连接中止,感觉是CP343-1与CPU313C-2DP之间的连接有问题,请高手帮忙分析,在线等待
14-09-06 21:04
