主题:【话题】变频器与电动机(20140911)
点击:2296 回复:36
A888333
最近搞了一台恒压供水设备,变频器是十一千瓦的,电动机是7.5千瓦的,变频器电动机参数是按十一千瓦设置的,因为这个变频器有 其它用处的,7.5千瓦电动机在工作时最高电流没有超过十安,只是二十四小时运行,现在出现 一个问题是,新修的电动机连续用十几天,就出现启动变频器就保护,显示是输出短路,用500M摇表电动机绝缘良好,万用表查三相电阻正常,更换电动机故障排除,机械部分没有问题,把这个电动机拿去重绕,拿回来装上,十几天故障又一样,请问:这是什么问题,是电动机还是变频器没有设置好引起的问题,谢谢各位!
最后修改:
2014/9/12 9:02:33
14-09-06 05:55
zzn6737
测的绝缘电阻大概是多少?
会报警的电机和刚修过的电机绝缘电组有差别?
在工频下还可以运行?三相电流怎样?
14-09-06 06:26
msbo-001
把故障电机直接送三相电测电流,看是否匝间短路。
14-09-06 07:07
凤凰息梧桐
另一个电机长时间试试会怎么样
14-09-06 09:19
A888333
绝缘还是无穷大,变频器和直接用三相电一样跳闸。
14-09-06 10:56
A888333
电流都没有超过十安。
14-09-06 10:57
weixiu123
是啊换新电机长时间试试吧
14-09-06 12:55
cfg168
呵呵,好像用变频器驱动马达,不是什么马达就都能拿来用的吧,有个绝缘等级要求的。
这个论坛经常有提的吧。
估计是马达用久了之后绝缘等级下降了,不是直接用工频驱动也会跳闸的吗?马达有问题了呀。
最后修改:
2014/9/6 14:53:11
14-09-06 14:52
kdrjl
电动机怎么坏的?是绝缘被击穿了吗?漆包线上面有被击穿的孔吗?变频电机要求其绝缘强度要高。耐压性能要好。不能用普通的电机绝缘等级。
最后修改:
2014/9/9 19:50:58
14-09-06 17:43
是不是电机的电线绝缘不好,换根线试一下。
14-09-06 20:01
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
