首页 电工技术 电工技术
主题:看看这个接触器的问题所在
点击:1837 回复:34
建议查一下接触器线圈两端的电压是否正常,
14-09-06 22:11
负载重造成触点烧损严重,更换大一号的接触器就好了。
14-09-08 19:32
好多人建议用大一等级的接触器    我建议用两个等级以上比较合理   在天车上用  主钩的话  肯定是重载加平凡启动   电流远远大余额定值    并且向上运动的接触器寿命远远小于向下运动的接触器   并且向上运动的接触器容易粘连引起电机烧毁
14-09-08 21:26
换25A的接触器,应该没有问题,我这边20A的电流,用85A的接触器,一年或更长时间才更换一次
14-09-08 23:31
引用 sunnywaltz 在 2014/9/6 13:05:19 发言【内容省略】
控制的是什么电机?如果是绕线电机,起动电阻是否正常?操作人员是否经常用点动?接触器损坏的是触头还是线圈?控制变压器容量应大于接触器的起动容量。
14-09-09 06:13
上一页 上一页
