[QUOTE]今天老师接着讲维纶触摸屏的报警页面的制作、多用户状态选择及工程保护的知识。同样是实操讲解。
报警页面的制作很简单,我们只要选择当前事件和历史事件就可以了,一般我们设置时要选择当前发生事件进行置前设置,这样就可以直观了解当前遇到什么问题。多状态元件也用的比较多,报警事件是要等报警解除才会消失,不然就不能执行其他操作。然而以上这些都需要我们去设置。至于工程保护方面,我们编好工程下载时,要设置编译密码,这样别人才不能把你的工程读取出来。但切记不要选择反编译,因为选择了反编译,自己就要备份,否则就会导致自己也不能把触摸屏内的工程读取出来。还有工程可以压缩,如果我们把自己做的工程压缩好那就可以在其他维纶触摸屏使用时,完全打开该工程;如果选择的是保存,那你电脑内有的向量图在其他电脑内没有,下载至触摸屏就可能会显示不出来。
还有我们选择PLC类型时,一般默认通信口不做修改,我们也可以自己制作开关,自己制作开关最少要设置两个状态,也就是两种颜色。对于画面美观要求高的,我们可以自己制作,我们制作时,所设元件一定要满足程序基本要求;可以使用在线模拟来查看自己做的有没有错误,使用在线模拟时不能和梯形图同时监控。
时间在流逝,一天的课程结束了。今天我熟悉了软件的一些基本功能,制作一些新颖的画面,把自己学到的都巩固一遍。哎,做一个好的画面所花的时间要比编程多的多。看来只有熟练了,才能做的更好。
[/QUOTE]
最后修改:2014/9/5 11:18:11
