主题:请教各位大虾关于线路跳阐
点击:962 回复:10
andi327
我们物业有一个公司的办公室,以前隔几天跳一次漏电,昨天跳了很多次,连物业的开关都跳了,经初步检查发现有几个问题:1,入户总地线和户内三相线中的两相相通 2,分支地线有一根线和三相中的两线相通
14-09-04 22:31
zgj_666
你还是先确定是漏电还是过载.还是开关不行了.
14-09-05 01:41
mjinbao
首先需确定,检查是否准确,是否为电工检查的。
14-09-05 06:58
zzn6737
相通?阻值是0?
14-09-05 07:39
weixiu123
同时跳肯定线路有问题啊
14-09-06 13:01
cfg168
呵呵,相通是什么意思呢?阻值为0是吗?还是显示电阻值,不管多少都算通?
排除用电器本身的问题,再去检查线路是否有问题。
也就是说,先把所有的用电器闸刀和开关或者插座关断拔出,单独测量供电线路。
14-09-06 14:59
logo1979
物业的开关,是个什么类型的开关?
14-09-08 10:59
honghaii
用了什么才跳,办公室电源一路一路查过来,你通的时候是不是有电器在用。顶前级漏电应该不是开关不行了。
14-09-09 15:51
andi327
感谢各位,物业的开关是100a漏电开关,办公室的是32a,因为室内的底线和前面的三相火线其中一根想通,实在没办法了,给他换了个64a的,后来就没事了,虽说没事,但地线和火线相通,却也无解,
15-03-15 10:09
你就不怕用电设备外壳带电?
15-03-27 19:56
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
