欧姆龙OMRON
主题:plc驱动安装不上怎么办?
点击:3270 回复:5
zzhplc
我的cp1h-y20dt-d链接我的电脑总是无法安装驱动,怎么办?求救!!!!谢谢!!!
14-09-04 21:13
xuhuifox
如果你安装的软件支持这种plc的话,那它的驱动就在软件的安装目录下,不知道你听懂了么,一般软件默认安装在C盘的程序文件夹下,找到omron软件的安装目录,驱动就在里面,一般驱动是drivers文件夹,驱动文件是后缀为inf的文件。good luck baby
下面是CX-ONE 9.31里面的驱动,希望对你有帮助!!!
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
最后修改:
2014/9/6 13:59:46
14-09-05 02:24
ytleaderplc
电脑系统有问题?
14-09-05 11:38
zzhplc
以前这个电脑系统安装上过,可是因为中病毒,系统还原过,不过还是这个系统,之后就安装不上了
14-09-06 15:37
zzn6737
通通重来一遍,也许就OK了。
14-09-06 16:18
cfg168
如果连接欧姆龙PLC进行编程或者读取程序是非常重要的工作,直接把电脑操作系统重装,不要什么系统还原不还原的。
干净的系统装驱动还是装不上,就是系统版本和驱动不兼容。
14-09-06 16:25
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
赋能工业精密检测:华北工控ATX-6152主板具备出色的AI计算与图形处理能力
研华携手Rohde & Schwarz推出符合Wi-Fi标准、 可即时部署的工业级Wi-Fi 7模组
卡奥斯获2025中国智能制造十大科技进展
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
