台达PLC
主题:台达触摸屏打印问题
点击:994 回复:8
触摸屏打印问题:效果不理想
需要打印的规格
电脑打印效果
触摸屏打印效果
触摸屏打印设置界面
触摸屏打印的太模糊了,请教各位师傅如何解决?
最后修改:
2014/9/4 17:36:37
14-09-04 17:34
wenquan753
品质哪里可以修改吧
还有是色带打印机还是什么打印机啊?
检查打印机
14-09-04 20:52
cfg168
看样子猜测是喷墨打印机,也难怪打印效果如此之模糊。
但是图片里显示的打印机又是热敏打印机,究竟是那种?
工业上记录打印多半是针式色带打印机,稳定,字迹清晰度好。
如果不需要打印条形码的话,考虑更换打印机的类型吧。
或者实在不得,调整一下打印机的字库选择。
14-09-04 23:53
触摸屏上品质只有72DPI唯一一个选项,是热敏打印机
14-09-05 08:24
打印机是热敏打印机,电脑打印效果可以,但是触摸屏里能设置的东西太少,打印效果很难条,字库的话我也不知道选哪种,换过几种,但是效果还是不理想!
14-09-05 08:30
木头机器人
1、打印机就是ZEBRA TLP2844这个型号吗?
2、打印是使用排版打印还是HARD COPY一般打印?
3、建议先参考DOP SOFT使用手册中列印设定的说明,下载地址
http://www.delta.com.tw/ch/product/em/download/download_main.asp?act=3&pid=3&cid=2&tpid=9
14-09-05 15:29
1.打印机就是ZEBRA TLP2844这个型号
2.打印是使用排版打印还是HARD COPY一般打印?这个我也不知道!
这是排版界面
3.说明书有看过,但是没提到效果问题,和设定问题吧?
14-09-05 17:34
知道一点
好似图片打印了
14-09-07 23:37
这个不是很清楚,但是在排版的时候发现,触摸屏线条粗细最小就是2毫米的!
14-09-09 08:28
并购南京二机 工业母机“国家队”发力华东市场
北京人形机器人创新中心完成首轮市场化融资
ABB与浪潮通信达成战略合作,携手推进电力与算力新发展
“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
汇聚多行业装配与自动化解决方案,赋能生产制造降本增效 AHTE 2026观众预登记开启!
国内首个自研智能建造机器人生态集群发布
启智机器人完成近亿元Pre-A轮融资
