首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器维修
点击:711 回复:7
本人有一台变频器华为TD2000系列 报E19故障(电流检测电路故障)但是我检查过电路 没有问题,问问大虾们怎么解决问题???
14-09-04 15:55
电流传感器。
14-09-04 16:01
7840,或是排线
14-09-04 16:20
没有问题  量过
14-09-04 17:29
排线都检查过 也没有问题  这种变频器不是通过7840来检测电流的
14-09-04 17:30
楼主请仔细看下说明书,E019还有另外一个解释是--辅助电源损坏,我以前修过是主板上的10V输出没啦,所以我建议你量一下端子看看有没有10V。
14-09-04 17:36
马达都可以带得起来
14-09-05 08:16
你确定频率是端子给定的吗?都报警了,变频器还能启动?这种情况还真没见过
14-09-05 12:18
