施耐德电气综合论坛
主题:cpu226和英威腾变频器进行modbus通信不上,施耐德的M208就通上了,求教
点击:844 回复:7
pyjoke
硬件连接,PLC串口3脚接485+,8脚接485-。
参数配置:波特率:9600,偶校验,8位,1位停止位
程序
MBUS_MSG报03故障,done也有输出。就是死活通不上。
14-09-04 13:12
qjj740210
1.变频器参数也必须设置一样:波特率:9600,偶校验,8位,1位停止位
2.感觉程序里面使用SM0.5不大合适。modbus协议读写只能一个个来,读一个完成后再读。建议开机延时一段时间后再开始读取数据。
14-09-04 14:26
pyjoke
变频器参数是一样的,线也排除故障了
14-09-04 15:53
jamsonwo
ADDR地址设置错误了!
14-09-05 07:01
BobMarley
从站延时时间设置过长,或从站掉电、故障都会发生错误代码3,即从站无响应。
检查Slave是否正确
14-09-05 08:28
ypt1234
如3楼所述,地址有问题。
14-09-05 09:54
工控小路
读取从站数据地址设置错误。不是MODBUS RTU 规定的地址看看变频器MODBUS RTU 协议地址且在原先地址上加1试一下.
14-09-05 13:37
twtynijj
你的功能率是不是错了 有没有对应上 还有就是哪个时间设个100MS吧 5MS 是不是太快了
14-09-06 13:08
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
