变频器维修
主题:三菱伺服器mr-j2s-200a 报al24
点击:1263 回复:2
xiaozhangy
检查发现模块坏了,更换模块,接控制电压220,测量上桥驱动电压1v,这个是否正常,从电路结构看正电压供电从电源板上和继电器电源过来,没问题,可是电压负端是怎么过来或者说形成的呢。
供电应该是靠自举形成,可是负端就是看不清。这个在维修时没有伺服电机编码器的情况下怎么测试,看驱动是否正常、
请高手解惑
14-09-04 12:52
xiaozhangy
机器送厂里测试,说正常。
模块检查中发现一个上桥 igbt坏了,直接更换3120。
其它没看到有什么坏的、
14-09-06 09:03
jacksonwlh
这个电压上,下驱动都可以测出来,不过得先把报警屏蔽,有3个报警,而且测六路电压不能像修变频器那样测,六路电压不是同时有的
14-09-10 15:57
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
锻造科技创新的“体系化能力”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
