运动控制
运动控制
主题:第一次修伺服器,有问题求解答。
点击:1204 回复:12
接手一台安川伺服SGDM-30ADA,我想问:单独给L1C和L2C通上220V交流电,屏幕会不会有显示?我试了,没有显示。
14-09-04 10:36
卢学斌
只有控制电是有现实的,没有显示你就查查电源部分吧。
14-09-04 11:46
zzn6737
正常应该是有显示。
14-09-04 12:08
秀空
正常是有显示
14-09-04 12:16
哦,谢谢各位的发言,我检测了好久,还是没有发现问题,7860输出侧电压正常应为5V,可实测却只有2V以下。
14-09-04 13:25
凤凰息梧桐
有的要另外接24V的啊
14-09-04 14:54
weixiu123
那输入有多少啊
14-09-04 16:27
jibenyuan
我这里也有一台,是台达的asd-a0421,送电显示ALE17,存储器故障,看说明书需要先复位试试,只有一台机子,没有CN1插口线,无法复位,不知怎么修理。请问,有什么好方法?
14-09-04 16:31
xquan
单独给L1C和L2C上220V交流电,屏幕会有显示的,如果没有显示说明内部开关电源出了问题…
14-09-04 19:44
peng1239pm
很多驱动器有两组电源,你看看你通的是不是正确的,开关电源工作了,正常会有显示。
14-09-05 13:57
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
