运动控制
运动控制
主题:伺服积累误差 是怎么一回事?
点击:14375 回复:9
plcteng
不明白他们说伺服积累误差 到底是怎么回事 麻烦给解释一下?
14-09-03 11:14
wushulin
用秤来把1Kg重的物体,拆分为20份,你能分得准么?这就是累积误差。伺服电机这样转动N次之后一样产生误差,这就是累计误差了,`如何消除,那就是能耐
14-09-03 16:28
kdrjl
比如说,针对定位控制,千百次的来回往复运动,定位就会产生累积误差,使定位偏离了。因此伺服需要经常地确认原始位置,以消除累积误差。
14-09-03 16:53
wenquan753
一般都是定期进行原点确认
14-09-03 20:23
secona
wushulin
在 2014/9/3 16:28:20 发言
【内容省略】
錯 這只能說是最大的誤差量 不能說是累計誤差 伺服電機轉動N次也不會有累計誤差 若要講有誤差 那在他停止時也僅是正負一個脈衝的誤差
14-09-04 14:59
secona
單獨伺服電機運轉不會有累計誤差的出現 累計誤差意謂誤差會累加 也就是機構跑的越久誤差越大 累計誤差產生的原因 是多方系統協做不匹配 有可能是控制器內部軟件功能不足(或有bug) 有可能機械傳動的誤差 也有可能是干擾 只要能找出原因就能解決
14-09-04 15:15
同意5楼观点。不知累计误差和原点漂移的概念具体有何关系?
14-09-04 16:05
secona
原點的漂移多發生在模擬量的訊號 其發生原因有可能是品質有瑕疵 受到溫度影響產生飄移 另外就是受到干擾讓訊號的準位產生變化 當然就會有累計誤差的產生
14-09-17 12:31
就是在定位的过程中,有时理论上的,比如按工艺要求一个脉冲对应多少个MM,
这时候就要算电子齿轮了,有时会出现不能整除的情况,在这种情况之下是有误差的,
伺服每定位走一次就会有一次的误差,来回定位次数多了,就是累计误差了。
第二种情况了,
电气方面有没有什么问题,但是机械齿轮有背隔,就是正转的时候,换到反转,会有机械误差的,
这种误差也会累计的,时间长了,就会出现定位不准的问题,不过,这些问题可以做OPR来解决,
也可以在程式里补偿一定数量的脉冲来解决。
14-09-17 16:20
secona
脈衝當量是無法整除的 在基本的運動控制有個插補的功能 就會處理不會造成累計誤差 當然板主使用PLC應是無此功能
在數控系統就有間隙補償 只要測出其間隙 當然間隙也可消除 可是從前端到後端 每個位置的間隙都不相同 長時間運做還是有累計誤差
14-09-19 10:52
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
科技创新驱动产业变革
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
