欧姆龙OMRON
主题:关于编码器与plc结合使用被一些不解
点击:1667 回复:19
zzhplc
当plc连接上编码器之后,plc是如何计算编码器主轴的转速及转动圈数的?通过plc的编程来获取编码器的转速?小弟初学plc,什么都不懂。望大神多多指教,非常感谢!
14-09-02 18:50
cvlsam
zzhplc
在 2014/9/2 18:50:26 发言
【内容省略】
得到的计数值/主轴每圈需要的脉冲数=转动圈数 单位时间内获得的圈数就是转速,所以只要PLC定时中断就可以了。
Good Luck~
14-09-02 19:25
ZCMY
PLC的高速计数器读取对应的脉冲数;
转速只要除计时的时间就行了;
14-09-02 21:29
dt01a
受教了,我也不是很明白的。
14-09-02 22:27
zzn6737
不动手练练不明白很正常。
最后修改:
2014/9/3 6:07:21
14-09-03 06:06
kuhuhu
据说PRV能直接读取转速,我也没试过
14-09-03 14:55
wushulin
把编码器当作一个外接的计数器就行了,或者是一个外接的机械齿轮,齿轮每转动一个齿感应一下开关。如果要做为速度来计算,那就按每秒感应了多少次,而推算出速度。如果按距离来计算,那就是走了多少个齿来算出距离。
最后修改:
2014/9/3 16:19:56
14-09-03 16:19
zzhplc
在plc的梯形图中,算数运算时如何完成的?我用过单片机,使用c语言来编程运算的,现在到了梯形图,很不理解。希望您指点一下。
14-09-03 17:19
lihai010
注意计算的结果要存放在掉电保持的继电器里
14-09-03 18:04
小弟最近在做关于编码器的,用的是cj2W的,用ID212来采集脉冲不知道在cx软件里面要怎么设置
14-09-03 18:38
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
赋能工业精密检测:华北工控ATX-6152主板具备出色的AI计算与图形处理能力
研华携手Rohde & Schwarz推出符合Wi-Fi标准、 可即时部署的工业级Wi-Fi 7模组
卡奥斯获2025中国智能制造十大科技进展
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
