首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:制动单元的选择以及安装
点击:969 回复:5
  加能制动单元的选择是根据客户所提供的变频器的型号、功率和电压等来计算出制动单元的功率、制动电阻的阻值大小以及制动电阻的功率。加能制动单元还为一些高功率的变频器提供了并联的方法。
  制动单元由于是把多余的能量通过能耗的方式把它消耗出去,所以制动电阻就会发热,安装时就要注意要安装在通风良好的地方,如果还有必要的话可以安装排风扇保证良好的散热;制动电阻须安装在独立的柜体内,不可以与变频器和制动单元以及其他设备安装在一起。
14-09-02 09:39
请把制动单元的计算方法或计算公式也一并列出来吧!
14-09-02 09:51
引用 hhblxl2123 在 2014/9/2 9:51:39 发言【内容省略】
对,这样才能更好的理解。
14-09-02 22:30
表情
14-09-07 16:26
加能的制动单元,有连续制动型,也有间歇制动型。根据使用的条件选择是连续制动还是间歇制动。这是第一;第二,根据电机实际使用的制动电流(包括考虑过载应用)小于等于制动单元允许的工作电流。这里还要有一个换算,就是把电机的线电流折算到直流母线的电流。
制动单元的容量选大不选小,因为一旦在制动单元上产生热积累,制动就失效了。变频器因过电压故障停车。
14-09-07 18:28
该帖内容不符合相关规定!
14-09-28 14:52
