变频器论坛
变频器论坛
主题:请教问题,请大家帮我解惑
点击:816 回复:9
我站在河边
AB1336主传动变频器,电流是正的,负荷是负数,功率也是负的,请问是为什么,
14-09-01 18:28
caihongwei999
负数怎么得到的
14-09-01 19:55
kdrjl
如果内部的参数显示功率是负的,那这个系统(主传动)在发电状态了。
14-09-01 20:35
我站在河边
是否处于制动妆态,怎么解决
14-09-01 22:06
我站在河边
变频器上显示的
14-09-01 22:06
我站在河边
只有两个变频器是这样的,其它的都是正常状态,要求把传动负荷调下来时才发现
14-09-01 22:07
kdrjl
所谓发电,就是电机被外部动力拖着走了。看看你的系统是什么情况?
14-09-02 14:07
我站在河边
主传动的系统,现在要求把负荷调下来,你的意思是说我要把电机速度往上提点。变频器上显励磁电流是负的,输出功率是负的,电流是正的。但是负荷有,还有一台连负荷都是负的
14-09-03 09:37
kdrjl
电机功率,就是电压乘以电流,或者转速乘以转矩,如果乘积为正,就是正功率,反之为负功率。正功率代表电机输出功率,属于电动状态运行,反之负功率属于电机吸收功率,是发电状态。
变频器内部的功率显示,应该是向量,也就是代表方向的值,所以,如果功率为负,就是发电状态了。应该是这么判别。电机发电,一般就是外部有外力在反拖电机运转。不知道你的现场工艺和结构,所以无法参与讨论。
14-09-03 10:38
chenshengminhao
我有一台安川H1000报UV欠电压,检查下来电源良好,负载对地,过了4小时左右又好了求各位大神见解
14-09-03 10:57
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
