变频器论坛
变频器论坛
主题:请教问题,请大家帮我解惑
点击:816 回复:9
我站在河边
AB1336主传动变频器,电流是正的,负荷是负数,功率也是负的,请问是为什么,
14-09-01 18:28
caihongwei999
负数怎么得到的
14-09-01 19:55
kdrjl
如果内部的参数显示功率是负的,那这个系统(主传动)在发电状态了。
14-09-01 20:35
我站在河边
是否处于制动妆态,怎么解决
14-09-01 22:06
我站在河边
变频器上显示的
14-09-01 22:06
我站在河边
只有两个变频器是这样的,其它的都是正常状态,要求把传动负荷调下来时才发现
14-09-01 22:07
kdrjl
所谓发电,就是电机被外部动力拖着走了。看看你的系统是什么情况?
14-09-02 14:07
我站在河边
主传动的系统,现在要求把负荷调下来,你的意思是说我要把电机速度往上提点。变频器上显励磁电流是负的,输出功率是负的,电流是正的。但是负荷有,还有一台连负荷都是负的
14-09-03 09:37
kdrjl
电机功率,就是电压乘以电流,或者转速乘以转矩,如果乘积为正,就是正功率,反之为负功率。正功率代表电机输出功率,属于电动状态运行,反之负功率属于电机吸收功率,是发电状态。
变频器内部的功率显示,应该是向量,也就是代表方向的值,所以,如果功率为负,就是发电状态了。应该是这么判别。电机发电,一般就是外部有外力在反拖电机运转。不知道你的现场工艺和结构,所以无法参与讨论。
14-09-03 10:38
chenshengminhao
我有一台安川H1000报UV欠电压,检查下来电源良好,负载对地,过了4小时左右又好了求各位大神见解
14-09-03 10:57
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
