主题:关于表冷空调系统的PID的控制
点击:1751 回复:9
pudongai
空调系统如上所示,采用的PLC是西门子200,系统根据设定温度,通过PID输出模拟量控制鼓风电机和冰水阀的开度,分别调用两路PID,但这PID的给定值怎么给,不可能是直接给设定温度值吧,鼓风机风速和冷水阀的开度有什么关系?是不是需要现场测试来根据数据来分析呢?因为没用过PID,所以想请教一下我该怎么做?有没这方面的资料?
14-08-29 16:03
ZHTOK
先了解PID,这个网络上资料多得很.这个是过程控制的最经典方式.
现场调试数据.
冷水阀的开度有什么关系?
关了,温度不会降低.
鼓风机风速,风速快,容易把冷气带到你需要的地方.
14-08-29 16:46
跟我们的空调不一样,我们的只能控制水阀开度
14-08-29 18:15
pan_xiansheng
鼓风机风速和冷水阀的开度有什么关系?
风速愈高,冷量交换效率愈高,即回风温度愈低。
同样,冷水阀的开度愈大,冷量交换效率愈高,即回风温度愈低。
根据以上分析,增大风速、增加阀门的开度都可以降低回风温度,如果需要降低回风温度,可以采取增高风速,也可以增加阀门的开度,因此需要对风速、对阀门的开度设定一个许可的区间范围,即最大是多少,最小是多少。
14-08-29 18:52
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-08-29 20:11
pan_xiansheng
尽管增大风速、增加阀门的开度都可以降低回风温度,但从节能的角度来看,增大风速、增加阀门的开度有一个优先选择,并且风速、开度有一个适当的范围。
1、阀门的开度,开度愈大,即流速愈大,水泵所需功率也就愈大,同时进出水温差也同时减小。
从降低水泵电耗的角度考虑,应该对水泵的速度有一个限制,但流速过低,将回影响供冷速度及效率。
最佳水泵的速度应是:进出水温差为5℃。
2、在此基础上,再考虑送风速度。
14-08-29 20:11
twtynijj
是变频的 就是改变风速了 压缩机部份基本一直工作
14-08-29 20:15
pudongai
冰水水泵我这不用控制,只控制风机和冰水阀,就是不知道我设定为25℃时,这个设定值怎么分给风机和冰水阀的两路PID的设定值,他们之间关系该怎么确定关系?只能现场测试?
14-08-30 09:45
cfg168
必须现场测试的,不过有相同案列的可以照搬数据的吧。
14-08-30 11:37
wenquan753
这个要看控制什么环境的
如果要求高就现场安装温湿度探头
根据探头反馈的来控制冰水阀门的开度
14-08-30 20:58
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
