一台正玄SINE303系列15KW的变频器,带上0.75KW的小电机测试正常,带4KW的电机20HZ以下正常,20HZ以上电机开始抖动并不时会报SLU意思是稳态欠压(而且客户反应之前用的时候还会报输出短路),20HZ的时候母线电压有500V左右,输出三相170V,而且是平衡的,电流在2.9到3.5A之间抖动,这个是模块还是驱动电路有问题?
该变频器驱动芯片是A316J的,断开模块将U/V/W三个端子与驱动芯片的供电0V线短接,还是报SC,这个该怎么屏蔽A316J的IGBT管压降检测?
点击:1130 回复:7
