首页 电工技术 电工技术
主题:煤气灶为什么点不着火
点击:1576 回复:46
    煤气灶也升级了.
14-08-29 09:38
煤气灶、热水器一般都使用2#干电池
14-08-29 10:21
打火机也点不着那你没开气源,
14-08-29 10:39
俺家里的煤气灶也不知为啥点不着了,然后每次都是用打火机点,可是又不敢直接上打火机,就先把一张纸点着再去点煤气灶。
14-08-29 12:13
打火机也点不着那你没气或者气太差.
14-08-29 12:18
引用 aaxin2008 在 2014/8/28 6:27:30 发言【内容省略】
   哈哈,我这两天也在修家里的煤气灶,樱花牌的红外线煤气灶还没修好,在我这边买不到配件准备买台新的煤气灶。
    你先确认有没有煤气,你用的是管道天然气还是灌装的煤气?是不是松开打火开关就熄火?现在的煤气灶按照国家标准都有熄火保护装置,楼主你看看自己的煤气灶有没有那个材质是铜的一般装在灶的小火边,熄火装置它还有个电磁阀也有可能坏掉了。
   下面这个事我当时网上查找的:
1.离火,即风门调太大
2.火盖盖不正,查看火盖炉头凹凸点有无对正,放正即可
3.熄火保护装置太高或太低探热不畅,查看煤气有无烧到铜色配件尖端
4.熄火保护针(铜色)处气孔堵塞,查看煤气有无烧到铜色配件尖端
5.熄火保护装置接触不良(灶体内部螺丝松动或插接不紧)
6.开关阀体损坏
7.电磁阀损坏
!注意安全!
修好了记得回个帖。
14-08-29 12:54
呵呵,现在的煤气灶控制器都是用单片机了
14-08-29 20:08
如果是新换的瓶则上面有一层氮气。
14-08-29 22:22
引用 xlian 在 2014/8/29 10:21:20 发言【内容省略】
我家华帝的用两节一号电池
14-08-30 06:19
引用 luojiaozhu 在 2014/8/29 22:22:43 发言【内容省略】
管道的,不是罐的
14-08-30 06:20
上一页 下一页
